Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: pneu de xantia sur r19
Forum Auto > FORUM AUTOMOBILE > Automobile en général
fkvn
bjr
je possede une R19 europa diesel.
j'ai l'occase de recup des pneu d'une xantia 1.9 D
la R19 c'est du 13 pouces, la xantia du 14 ...
c'est possible de les mettre sur ma 19 ?
sans danger ?
c'est legal ?
d'avance merci de vos reponses
FKVN
Lagaff
QUOTE(fkvn @ 30/03/2006 à 15:50)
bjr
sans danger ?
c'est legal ?
FKVN
[right][snapback]165110[/snapback][/right]
Ben ça va pas le faire là!!! Monter des pneus de 14" sur des jantes de 13", il y a un gros problème....à moins d'acheter des jantes de 14" pour ta R19 smile.gif
fkvn
bjr lagaff
dsl, je me suis mal exprimé
je peux recup les pneus avec les jantes.
ma question c'est donc :
est ce que les jantes de la xantia iront sur la 19 ?
et des pneus (avec jantes) de 14 pouces sur la 19, ça ira ?
je changerai donc le tout
FKVN
Lagaff
Ah, ben oui comme celà c'est mieux mais faut voir si l'entraxe (écartement des écrous) est identique sur les deux voitures smile.gif
Normalement, l'entraxe et le déport sont identiques chez Renault et Citroën, 4x100 et déport de 38....mais bon attends toujours l'avis des spécialistes du forum jap.gif Ils ne vont pas tarder à se manifester smile.gif
ToxyMaTT
Et puis faut surtout voir si la correspondance existe entre les 2 tailles pour le controle technique.
C'est quoi les tailles de tes 2 pneux ??
Draco
Si mes souvenirs sont bons, l'entraxe Renault c'est du 4X100 alors que l'entraxe PSA c'est du 4X108. Donc ça n'ira pas. endesaccord2.gif
Lagaff
QUOTE(Draco @ 30/03/2006 à 23:53)
[right][snapback]165216[/snapback][/right]
Faut voir Draco, lorsque j'avais la Lancia Dedra, j'avais 4 jantes équipées de pneus neige, lorsque je l'ai vendue, j'ai voulu donner jantes et pneus à ma filleule qui possède une 306 et les jantes n'allaient pas dessus.... L'entraxe n'était pas le même, car alfa, fiat et lancia en 4 ou 5 trous c'est du 108 et ça j'en suis sûr jap.gif
ToxyMaTT
QUOTE(Lagaff @ 31/03/2006 à 05:27)
endesaccord2.gif Sur ma 147 je suis en 5x98, chez alfa c'est 98 et pas 108
dTect
Résumons wink.gif :
Passer du 13 au 14, pas de souci à condition que :
-> l'entraxe soit la bonne (nombre et distance entre les écrous)
-> la correspondance de taille des pneus soit correcte (il faut pour ça que tu connaisses la dimension des pneus)
Lagaff
QUOTE(ToxyMaTT @ 31/03/2006 à 07:58)
[right][snapback]165251[/snapback][/right]
Autant pour moi, en 4 x 98 pour Fiat et petite Lancia et 5 x 98 pour Alfa 147, 156 mais 5 x 108 pour Alfa 166 et Lancia Kappa. Sorry wink.gif
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.
