rieju
mardi 04 avril 2006 à 23:46
Alors voila je vend casiment toutes mes pieces et pas chere,la cause je me suis fait voler 6 becannes et il me faut de l'argent pour en racheter une!!! donc je precise que tout mes prix sont sans les frais de ports.et sont a debatres.
-pieces pour moteur minerelli-
-un hm d'origine avec une rayure a la sorti dechapement (fonctionne niquel).15 €
-un hm dorigine avec les transfers legerement retravailler +la lumiere dechapement agrandit.15€
-deux culasses dorigine dont une avec les sorties pour le carbu.10 €
-un piston dorigine sans segment. 5 €
-une culasse airsal pour kit 50. 10 €
-une boite a clapet dorigine debrider .5 €
-une pipe dorigine souple un peu abimer.5 €
-deux corps de carbu de 12.5 .5 € la pieces
-un carbu de 12 complet conprent les gicleurs.10 €
-un allumage dorigine avec sa platine de fixation mais sans cloche.15 €
-deux pompes a huiles .10 € la pieces
-les carters moteur seul non preparer.60 €
-la boite de vitesse conplete mes des frais a prevoir comme la tige de selecteur.90 €
-deux caches allumages un bleu et un gris avec marquer dessus rieju.3 € la pieces
-un vilbrequin top race avec pas mal de jeu.10 €
-une boite a air sans manchon.5 €
-une bobine ht.5 €
-un conteur de rieju spike.5 €
-carenages de rieju spike (1998) conplets mais sans le garde boue ni la tete de fourche.40 €
-un reservoir sans robinet pour rieju.15 €
-une selle avec un trou pour rieju.10 €
-une fourche de rieju spike rr ,le filetage est un peu user en haut mes vissable et manque d'huile.10 €
-un bras oscilliant de rieju.20 €
-un amortisseur jaune excelent etat (paoli je croit).15 €
-une bequille dorigine pour rieju.5 €
-un pot dorigine derbider pour rieju.10 €
-deux jeux de disque denbreyage.5 €
-un reservoir d'huile pour rieju .5 €
-une jantes avant cross avec un pneu en bonne etat mes un peut voiler .15 €
-une jantes arriere en sm avec pneu en bonne etat frais a prevoir changer les roulements.40 €
-un regulateur de feux.5 €
-un triangle (le support moteur).5 €
-un radiateur reboucher mais fuit si ont le remplit a ras bord.3 €
-un pignion de 12 mi husure.5 €
-un pignion de 13 mi husure.5 €
-deux cahe pigion.5 € la pieces
-une paire de protege fourche pour rieju spike.5€
-pieces pour 103-
-un cadre de rcx avec bras ,couleur noir.20 € a venir chercher VENDUE
-une jante avant a 5 batons de couleur rouge avec tambour.15 €
-deux paires de bas moteur prepare grosses prepa.5 € la pieces VENDUE
-un vario polini avec enbreyage (sans la cloche ni laraigner et le disque)et la joue interieur est user.10 € VENDUE
-un vilbrequin polini renforcer ,poli,masses pleines,300 km.20 €VENDUE
-un vilbrequin mallossi renforcer 1000 km.10 €VENDUE
-un cylindre dorigine liquide +culasse.10 €
-un cylindre culasse malossi kit 50 etat vraiment moyen.5 €VENDUE
-plusieures allumages dorigine .5 € la pieces
-une culasse bidalot surcompresser air.10 € RESERVER
-une boite a clapet malossi complete mes la pipe est un peut fissurer et qelque petit probleme .5 €VENDUE
-un bas moteur polini dorigine avec gros transfer +la pipe de 20 et la boite a clapet.40 € RESERVER
-un ressort moteur dorigine.5 €VENDUE
-un regulateur de feux.2 €
-une tete de fourche dorigine avec feux mes sans vitre.5 €
-un guidon racing cromer.5 €
-un radiateur petit volume ne fuit pas mes les aillettes sont un peut aplatit.5 €
-un vilbrequin dorigine.5 €
-deux boites a claplet dorigine.5 € les deux
-une selle dorigine noir.5 €
-pieces pour mbk 51-
-une selle dorigine bleu.5 €RESERVER
-deux cadres dorigine a repeindre.10 € a venir chercher
-un bas moteur avec vario dorigine mes hs +vilo hs car tout est rouiller mes les carters sont bont.5 €
-un cylindre +culasse +piston avec segment.20 €
-un cadre de conpetition avec sixtation pour suspention de direction barre de renfort souder,avec bras carrer.30 €a venir chercher
-un kit 75cc polini avec culasse piston conplet 100 km.100 €
-une paire de jante sans tanbour.20 €
-deux pipes de 15
-4 ou 5 boites a clapet dorigine.2 € la pieces
-une tete de fourche magnum racing pate de fixation casser.10 €
-coque arriere polini +un rebouchage du dessous en bois car a l'origine elle sont creuse et avec je file une selle en bois faite maison qui va avec .20 € RESERVER
-une fourche dorigine.10 €
-un allumage electronique avec la cloche.20 €
-deux bobine dorigine ht .5 € les deux
-une culasse dorigine liquide.5€
-une pipe de 15 malossi plus grosse a linterieure.5 €
-pieces pour piaggo-
-un bas moteur avec le vilo et l'allumage.10 €
-un cylindre + culasse + piston cylindre rouiller et piston sans segment.5 €
-un cadre avec la fourche et la roue arriere,la selle,le guidon .10 € a venir chercher
-un pot ninga.10 €
-pieces pour suzuki smx-
-un pignion de 13 tout neuf jamais servit.5 €
-pate de frien arriere.5€
-pieces pour ovetto-
-cylindre airsal kit 50.10 €
-cylindre dorigine .5 €
-tout les carenages + les deux feux .60 €
-kit75cc en fontes top perf .15 €
-pieces pour rs -
-tout les carenages + selle et les supports de cale pied arriere + les cales pied.80 €
-pieces pour pocket bike air 49,9cc-
-tout les caches cromer.5 €
-tout les carenages sauf le central ou il y a la selle.10 €
-les deux poignier bracelets.10 €
-un trepier en alu.5 €
-pieces diversses-
-6 ou 7 clignotants dorigine. proposer
-des corps de carbu de 14 et 15.proposer
-une culasse de 102.proposer
-deux garde boues f1 en etat moyen.proposer VENDUE
-deux bouchons lumineux bleu.proposer
-un cache vario de 51.proposer
-un cache allumage et vario pour 103 .proposer
-une paire de suspention a gaz paoli courte.20 €RESERVER
-une paire de suspention dorigine .10 €
-une paire de suspantion dorigine ressort bleu.10 €
-un cadre de peugeot selle avec la boite automatique+ sa fourche et ses t de fourchemes pas de bras.proposer et a venir cherher
-une poulie alu sens le pignion.proposer
-un guidon dorigine.proposer
-un guidon pour 50 a boite .proposer
-un pot de scoot sans cartouche et je ne sais pas sur qel scoot il va .5€
-pate de frien arriere pour rieju.5€
-deux etrier de frien brembo.5€ la pieces
-un disque tout neuf pour un scoot
-un klaxon.2 €
-une paire de cale pied arriere pour rieju.5 €
-un feux arriere de rieju dorigine .5€
Et jen rajouterait demain car je suis sur qu'il men reste pleins ,les photos sont sur demande,reponder moi par mp sinon je ne vais pas men sortir et pour info j'habite dans le 77.Si vou chercher une pieces demander moi ont ses jamais!!!
jantes 51
vendredi 13 octobre 2006 à 00:34
je recherche une paire de jantes pour une mbk 51
tu as des photo merci
canadelo@hotmail.com peux tu me les envoyer merci
Roba
lundi 16 octobre 2006 à 01:01
moi je suis assez interresser par ton cadre de 51 Aurait ut une ou 2 photos svp ?
patateman
vendredi 03 novembre 2006 à 22:42
tu aurai pas un pot pour 51?
pikool
dimanche 28 janvier 2007 à 16:19
bonjour je voudrai avoir une 50 et j'ai trouvé une reiju smx 2003 avec un prix raisonnable et je voudrai savoir ceque vous pensez de cette marque et ceque vous pensez du moteur si cela est valable car on me ditque niveau moteur c pas terrible merci de repondre et de donné votre avis ... a+
benjc45
jeudi 24 mai 2007 à 18:31
Salut moi je recherche un cylindre + culasse + piston de peugeot 103 est-ce que tu as ?
Sur ceux bonne soirée
matlager
vendredi 29 juin 2007 à 13:58
salut, je suis interessé par la fourche d'origine pour MBK 51 et ce assez rapidement. je te prie de me répondre ou sur le forum, ou alors sur mon mail:
matlager@hotmail.fr
louloudu47
samedi 14 juillet 2007 à 09:57
moi jsui intéréssé par ta jante de rieju spike c super urgent pouré tu me repondre sur mon adresse msn leptitlouloudu47@hotmail.fr merci d'avance
split55400
mardi 17 juillet 2007 à 14:28
bonjour je cherche une gante av pour reiju 50cc (21") j ai vu que vous en aviez une est ellle beaucoup voilé ou roulable merci de me contacter
cadouro
mercredi 01 août 2007 à 21:45
les kit pour ovetto ils sont complet ??
A3rls
mercredi 08 août 2007 à 21:34
Salut,
Je précise qu'il est preferable de donner son adresse mail par MP pour éviter les bots (ordinateur) qui scanent les forums et envoient des pubs aux mails trouver...
pied
dimanche 02 septembre 2007 à 22:29
bonjour est ceque tu revends des coque pr 103 . g une 103 rcx
Tanzilli
samedi 22 septembre 2007 à 12:27
Bonjour, je suis interessé par les carénages de rieju spike (1998). Sont t'ils toujours à vendre, si oui pourrais tu me recontacter: dahaka3@hotmail.fr .
ké'bab'z21
samedi 17 novembre 2007 à 15:26
aurait tu un moteur am6 complet avec allumage, boite de vitesse, HM, embrayage, BAC, carburateur, vilo, enfin tout quoi
en gros si je montais le moteur sur un cadre nu il démarre quoi
merci d'avance (si tu pouvais repondre en MP sa serait sympa
le dude
mercredi 05 mars 2008 à 14:37
salut je cherche une fourche pour ma 103, je prends toutes les fourches qui s'adapte pas trop cher si possible. envoi moi un mail a ledude83@hotmail.fr sa me sera plus pratique. je te remerci a biento
benji26101
mardi 21 octobre 2008 à 19:53
CITATION(rieju @ mercredi 05 avril 2006 à 00:46)
-une bobine ht.5 €
-pieces pour 103-
-deux pipes de 15
-un pot ninga.10 €
-pieces pour rs -
-pieces diversses-
-un klaxon.2 €
rodrigue50
jeudi 23 octobre 2008 à 15:03
salut je serai interessai par t'es cache fourche a 5euro et t'et carénage merci de m'envoyer des photo a cette adresse rodrigue50@live.fr si tu as un maitre cylindre arriere et un flexible de frein avant sa peut m'interesse aussi
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez
cliquer ici.
