pocketeurs
vendredi 06 octobre 2006 à 18:32
salut a tous je voudrais savoir si faire quelques trous dans mon pots de pocket cross rajouterer un peu de puissances?merci d'avance.
mataw
vendredi 06 octobre 2006 à 19:24
CITATION(pocketeurs @ 06/10/2006 à 20:32) [snapback]191026[/snapback]
ben quelle idée, qui ta dis ca ?
ne fait pas ca surtout, tu va perdre de la puissance et tu va fair beaucoup plus de bruit.
bref, inutile.
pocketeurs
vendredi 06 octobre 2006 à 20:28
bref, inutile.
[/quote]
POURQUOI TU DIS QUE CELA FAIT PERDRE DE LA VITESSE?Je crois que cela ne peu pas me faire perdre de la vitesse vu que les gazs sortent plus vite.merci de répondre.
mataw
vendredi 06 octobre 2006 à 20:50
t'a l'air si sur de toi qu'on se demande pourquoi tu demandes conseil.
va s'y perce des trous dans ton pot et reviens en parler apres
fan vw
vendredi 06 octobre 2006 à 22:14
CITATION
mataw
vendredi 06 octobre 2006 à 22:19
tien j'ai une idée pour t'en rendre compte,
demonte ton pot et roule en échappement libre, la c'est sur les gazs sortent de suite.
ainsi tu pourra constater par toi meme, la différance de perf moteur.
pocketeurs
samedi 07 octobre 2006 à 08:04
merci a tous d'avoir répondu.
aenur
samedi 07 octobre 2006 à 08:37
je te déconseille fortement de percer ton pot car il serait inutilisable
ce qu'il faut que tu comprenne c'est quue le moteur ne merchera pas mieu si les gazs d'échappement partent trop vite
le but du pot de détente est d'écvacuer les gazs d'échappement ( et il le fait très bien ce n'est pas la peine de le percer !) mais aussi d'empecher que les gazs frais partent aussi et ça sans pot bin je te laisse imaginer
et je ne parle même pas du bruit ...
il y a un principe qui dit que quand ce n'est pas fait en compétition ce n'est pas utiles
essaie de me trouver une photo de pocket de competition avec un pot troué ^^
sinon il suffirrait de mettre eun cone en sortie de pot et hop le tour serait joué
maintenant si tu veut améliorer ton pot tu peut le changer car les pots d'origine sont vraiment nuls
methodman
samedi 07 octobre 2006 à 09:15
CITATION(aenur @ 07/10/2006 à 10:37) [snapback]191067[/snapback]
c'est sur que sa coute plus cher d'acheté 1 pot ninja ou zochi ke de persé ton pot d'origine mais sa marche bocou mieu de metre 1 nouveau pot
pocketeurs
samedi 07 octobre 2006 à 18:53
ok merci a tous pour vos conseils.
pocketeurs
samedi 07 octobre 2006 à 19:04
Pour une pocket cross 47cc a part le pot ninja je peut mettre quoi?Merci d'avance.
mataw
samedi 07 octobre 2006 à 19:31
CITATION(pocketeurs @ 07/10/2006 à 21:04) [snapback]191115[/snapback]
ip2, zocchi, jet-pro, etc..........
y a un topic avec un comparo des différants pots, utilise la fonction rechercher et tu trouvera ton bonheur.
pocketeurs
samedi 07 octobre 2006 à 19:38
ok merci mataw
Mamat
samedi 07 octobre 2006 à 22:06
Sur pocket cross, pour l'instant, il n'existe que le Ninja, il me semble!!!
Si tu veux mettre les autres, il faudra faire pas mal de modifs...
Tom@jerry
jeudi 01 novembre 2007 à 16:04
Bonjour a tous,
C'est vrai qu'on pourrais croire que si les gaz sortent plus vite ca fait gagner de la puissance
En réalité le moteur 2temps c'est un plus complexe que ca...
Un peu de réflexion :Le pot doit être accordé au cylindre, c'est-à-dire que l'onde de réflexion doit arriver au bon moment; au moment où le transfert des gaz est fini (lorsqu'il n'y a plus de gaz d'échappement dans le cylindre et que ce sont des gaz frais qui vont sortir). Si le pot est prévu pour s'accorder des régimes plus élevés que le régime maxi (s'il s'accorde à 12000 tr/min et que le moteur ne prend que 10000 par ex), l'onde de pression inverse arrivera trop tôt et empêchera une partie des gaz brûlés de sortir du cylindre. Par contre, si le pot s'accorde à des régimes trop bas, l'onde de pression arrivera trop tard et des gaz frais seront déja sortis. Si le pot s'accorde mal, il en résultera une perte de puissance du moteur. Les ondes de pression et de dépression son formées par taille et la forme des cones du pot de détente[/color]
En faite une certaine quantité de gaz frais sortent par l'échappement et sont réfléchis dans les cones du pot pour etre refoulé dans le cylindre. comme ca on augmente le volume de gaz frais lors de la phase d'admission donc qui dit meilleur remplissage dit plus de puissance.Je ne suis pas sure que ca fonctionnera mieux avec les trous, cela peu si vraiment ton pot etait un frein sur l'echappement...
et que les gaz ne sortent pas assez vite pour laisser les gaz frais prendre la placeSalutations,
Tom
toto69
jeudi 01 novembre 2007 à 16:19
C'est bien jolie ce petit discours mais tu ne t'est pas présenté.
Et ce sujet date de 2006.
nano0660
samedi 03 novembre 2007 à 09:54
sicérement je pense que faire des trou dans ton pot va juste permetre den achetez un racing sa va a mon avis le bonsiller il n'yaura plus de comprtion au niveau de l'echapement et tu aura un enorme trou a lacceleration et tu consomera 3fois plus
bonne conduite
Kamikaze94
samedi 03 novembre 2007 à 12:16
N'importe quoi, ca changera rien, apart le bruit
toto69
dimanche 04 novembre 2007 à 09:16
CITATION
Comme je l'ai dit ce sujet est déterré et il date de 2006 !!!
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez
cliquer ici.
