Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: bruit sourd de 0à 50 km/h sur 306 1.6 cab
Forum Auto > FORUM AUTOMOBILE > Automobile en général
jeremy62680
Bonsoir et meilleurs voeux !!
Voilà j'ai besoin d'aide !!! je dois acheter un véhicule du type 306 cabriolet 1,6 mais lors de l'essai de celui-ci, un bruit sourd du type bruit de roulement se fait entendre de 0 à 50 km/h, passé les 50 km/h plus un bruit. le propriétaire me dit que ca serait dû aux jantes de 17 pouces (205/45/17 ou 205/40/17 je n'ai plus souvenir) avec des élargisseurs de voies (c'est ce que le garagiste lui a dit quand il a monté les jantes). Celui ci me précise que quand il met les roues d'origine aucun bruit ne surgit !!!
Pourriez vous m'eclairer au plus vite je dois dire une réponse pour demain Merciii !!! smile.gif smile.gif
ToxyMaTT
Soit ces roulement sont HS, soit ces pneus font du bruit (j'ai ça sur la mienne, mais c'est c'est surtout quand je ralenti que j'entend le bruit de "roulement" des pneus)
Le bruit c'est seulement en accélérant ? quand tu tourne le volant entre 0 et 50 km/h tu as le bruit aussi ?
Marque des pneus ? et leur état ? (parce qu'ils peuvent etre usés en facettes et ça fait beaucoup de bruit ça !! )
jeremy62680
Merci de ta réponse,
quand je roule de 0 à 50 km/h ça fait du bruit en ligne droite et quand je tourne passé les 50 plus un bruit !
darksamu
les élargisseur d'aile ont pour défault d'usé prématurément les roulements, pas forcément bon pour les trains roulants. maintenant du 205.40.17 ca fait pas tres large par rapport a l'origine mais petit pour le flanc du pneu d'ou le bruit qui s'amplifie. a voir avec les pneus d'origine si le bruit disparait ou pas? normalement si tu tourne légèrement tu devrais entendre les roulements plus fort en cas d'usure.
jeremy62680
c'est un bruit sourd comme un roulement mais on sent bien que ce n'en ai pas un car j'ai roulé sur autoroute et elle est silencieuse, pas un bruit meme quand je tourne a une vitesse supérieure à 50 km/h. Je pense que si ca serait un roulement ou le différentiel de boite, le bruit serait amplifié et continu a n'importe quelle vitesse.
Merci de votre aide
j'ai oublié : petite precision :
Les pneus sont a mis usure (entre 50 et 70%) et légèrement plus usés sur l'exterieur du pneu. pneu de marque YOKOHAMA de souvenir...
samymorgan76
lu moi je pense plutot un des pneu mal user soit il sont deformer si qui arrive souvent sur les yoko (surtout sur le yoko avec des gros crant en forme de carrer sur les pneus)
sinon un roulement sa serait a toute vitesse sauf un roulement de boite de vitesse mais tu le retrouverais sur de rapport qui sont sur le meme axe primaire ou secondaire
regarde bien les pneus moi je pense que sa vient de la surtout a 70%
tiens nous au courrant
ToxyMaTT
+1 pour les pneus, surtout quand tu dis ça :
CITATION(jeremy62680 @ 03/01/2007 à 00:53) [snapback]202190[/snapback]
le propriétaire me dit que ca serait dû aux jantes de 17 pouces. Celui ci me précise que quand il met les roues d'origine aucun bruit ne surgit !!!
Sinon pour les élargisseurs c'est sur que a usera un poil plus vite les roulements et compagnie, mais si ça reste raisonnable (pas plus de 3cm par voie) ça va largement wink.gif .
jeremy62680
ok merci beaucoup pour votre aide,
je vous tiens au courant
remy4681
Salut ! Meme probleme avec mes roues arrieres : bruit sourd en ville a basse vitesse, et plus rien apres... La cause : surgonflage des pneus qui se sont usés un pavé sur deux a l'interieur, d'où ce bruit à la ###... Solution : 2 pneus neufs et moins de gonflage !! smile.gif
jeremy62680
ben depuisque j ai la voiture j ai remarquerque le sens de rotation était a l envers et depuisque je les ai inversé c pire
alors je penseque c les pneus
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.
