Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: Echappement Leo Vince, suite
Forum Auto > FORUM MOTO > Scooter et mobylette
papyboost100
Pour la troisième fois, un boulon qui tient l'échappement de mon booster 100, a cassé.....après moins de 100 KM....
le mécano a mis cette fois un joint différent, et des boulons plus gros...
Je roule avec 2,2 Kg à l'arrière, pneu 139/90/10 de marque Goodrich, dans nos villes en Belgique il y a encore beaucoup de pavés, je ne peux pas toujours les éviter....Avant j'avais un Michelin Booper, peut-être moins dur. merci.gif
Est-ce que diminuer la pression des pneus, donnerait moins de vibrations ? jusqu'à combien je pourrai descendre ?
Heureusement ma colonne vertébrale résiste bien.
Cette fois même pas deux jours, recassé,
madmax33
Pour les vis de pot vis les avec de la loctite (frein filet) ca tiendra largement mieux. Bye
guegoy
attention ne descend pas trop la pression de tes pneus, une pression trop basse et c'est la mise à mort du pneu, car en roulant sous gonflé, la structure du pneu va + travailler et ton pneu chauffera beaucoup + et donc usera plus vite
comme le dit madmax une goutte de frein filet et c'est tout bon, ou alors tu resserre une fois le moteur chaud
papyboost100
CITATION(guegoy @ 25/05/2008 à 20:57) *
Merci pour vos réponses, Ca aurait été trop facile si il avait suffit de dégonfler, le Booster n'a de toute façon pas une suspension molle. Le loctite empêcherait les visses de se desserrer, mais pas de casser.
Comme je l'ai écrit ailleurs, j'ai remis le pot d'origine, il n'est pas fixé de la même manière, par deux points, dont un avec un silent-bloc. La distance entre le bloc et la sortie d'échappement est plus courte.
En examinant le Leo Vince, il semble que l'unique silent-bloc n'est pas en bon état, quand le boulon est bien serré, il y a encore du jeu, ce qui provoquerait beaucoup de vibrations, donc la cassure des visses.
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.
