mame
lundi 22 septembre 2008 à 13:46
CITATION(LOLO93 @ lundi 22 septembre 2008 à 13:28)
OU SE TROUVE LA JAUGE D HUILE A3 TDI 90 1998 ?
Tu me poses là une colle. Mais sans risque de me tromper, toutes les jauges de quelques auto que se soit, sont visibles dès qu'on a ouvert le capot de la voiture, entre le radiateur et le bloc moteur et parfois entre le collecteur d'échappement et la poulie de direction assistée. Dans le cas des voitures nanties de BVA, tu trouveras deux tiges de jauge, l'une est destinée à l'huile moteur et l'autre à l'huile de BVA.
Je reconnais néanmoins que dans certains modèles de véhicules, la tige de jauge manuelle de BVA est logée à l'intérieur de l'habitacle, soit sous le siège chauffeur, soit à proximité ou en dessous du levier de la manivelle de changement de vitesse (juste sous une cage située devant le siège passager, sous la boîte à gangs). Ce pourrais être le cas de ton véhicule. Pour se faire meilleure idée, inspires-toi de ton manuel d'utilisateur.
