bonjour,
je viens d'avoir mon permis et j'ai pris comme premiere voiture une 205 année 1987 essence avec 112000km au compteur.
C'est une voiture qui n' avais pas roulé depuis 3ans. VU qu'elle ne demarrer pas elle à fait un tour chez le garagiste qui à changer la pompe à essence et fais les vidanges(huile+filtre, freins; liquide de refroidissement). La batterie est neuve(changée).
Le problème qui se pose c'est que lorsqu'elle démarre elle cale 2 secondes plus tard lorsque le moteur est froid (et malgré le starter!!!).
La seule solution que j'ai c'est d'appuyer sur l'accélérateur pendant 5minutes environ. De mon coté j'ai changé les bougies et le filtre à air mais ça ne change rien.
Avez vous deja rencontré ce problème et avez vous des solutions ?
Je vous remercie d'avance
P.S;Petite précision, j'ai remarqué que le garagiste à mis trop d'huile après vidange puisque çà dépasse d'un 1cm le repère maxi.
