aouadek
vendredi 10 octobre 2008 à 19:55
bonjour ,
voila j'ai un gros pd de frien sur ma xantia 2.1 td de 1998 avec ABS, j'explique depuis le debut:
-j'ai changer disques et plaquettes chez speedy ya 3 mois cause disque voilé
-j'ai rouler 1 mois apres ,le meme pb disque voilé , j'ai changer (disque +plaquette) garantie chez speedy+et les moyeux en meme temp , car c'etait la cause de voilage des disques
-1 moi aprés , au freinage un ptt bruit au niveau de la pedale de frein , comme si il y'avais de l'aire dans le cercuit de freinage et quelque jours aprés le gros pb apparait.......le voici:
-En roulant a grande vitesse le freinage est impacable !!!!
-En ville a ptt vitesse(5/10km.h) en appuyant a faible pression en continue sur la pedalle de frein ,ces derniers lache d'un coup avec un petit enffoncement de la pedalle et un bruit au roue avant comme si les sabot de freins lache ,et la voiture part sans s'arreter j'usqua a ce que relache la pedalle et j'appuye encore une autre fois ,elle s'arrete brusquement et parfois meme en ralachant la pedalle plus rien (solution du frein a main)
-suite a tous ca coup de valisen chez citroen ---pas de pd electronique ni de probleme d' ABS donc RAS
-vidange du cercuit de freinage LHM pas d'air ds le cercuit don RAS
-avant hier j'ai changer le doseur de frein (maitre cylindre) et rien n'a changer toujour le meme probleme
-un ami a moi me dit ,que ca pourrait etre un pb de capteur qui ce situe sur la pedalle de frein???,,
mais franchement moi je n'arrive pas a le retrouver .
si qlq un peut m'aider svp a detecté ce probleme ,car je suis vraiment au bout ,cette voiture ma rouiné
merci a l'avance[/font]
negociant-auto
vendredi 10 octobre 2008 à 23:45
c'est ton capteur d'abs situé pret d'une de t'es roue avant fait les verifier.
cordialement
aouadek
samedi 11 octobre 2008 à 06:58
merci pour votre réponse,mais ça aurait été le capteurs ABS ,y'aurait pas le voyant qui s'allume au tableau de bord merci ??
negociant-auto
samedi 11 octobre 2008 à 13:51
si vous le dite...
aouadek
samedi 11 octobre 2008 à 16:55
si quelque un peut me dire si il a vue a une panne pareille svp merci
negociant-auto
samedi 11 octobre 2008 à 20:01
CITATION(aouadek @ samedi 11 octobre 2008 à 17:55)
je suis que mecanicien à mon compte...
mame
lundi 13 octobre 2008 à 14:21
Puisque tu estimes que le problème n'est pas lié aux capteurs, alors cherche aussi du côté du cerveau de frein. Au fait, les trous d'air pourraient provenir de là.
Si c'était probablement le cas, il suffirait de le remplacer car un cerveau de freins, ça ne se répare (surtout) pas.
bark
lundi 20 octobre 2008 à 22:19
bonsoir
ton probleme ressemble a un probleme de pompe a vide en accelerant ta pedale est souple et le frein fonctionne correctement au ralenti ta pedale doit etre dure et ça freine pas
si j 'ai bien compris ta question
a +
mame
mardi 21 octobre 2008 à 11:19
CITATION(bark @ lundi 20 octobre 2008 à 22:19)
bonsoir
a +
Ya qu'à garder patience. Tout comme toi, j'aimerai bien être mis au courant de la suite.
