RepaCompteurs
dimanche 14 juin 2009 à 19:21
S'il s'agit d'un compteur Jaeger, la panne est située au niveau des moto-réducteurs d'aiguille.
Afin de confirmer la chose, faites le teste suivant:
Démonter le compteur du tableau de bord, pour cela enlever les 2 caches enceintes, une vis est cachée derrière. Dévisser les 2 vis derrière les 2 caches enceintes et déclipser la partie haute du tableau de bord en tirant fermement de chaque côté.
Ensuite débrancher les 2 broches derrière le compteur (une rouge et une grise) et déclipser la partie contenant la vitre du compteur afin d'avoir accès aux aiguilles.
Tourner délicatement l'aiguille avec les doigts, si l'aiguille accroche dans le mouvement par rapport à celle de compte-tour, c'est bien le moto-réducteur d'aiguille qui est HS! si elle n'accroche pas et est encore plus libre que celle du compte-tour et qu'elle revient toute seule à zéro c'est également un signe de moto-réducteur HS!
S'il y a bien sur le compteur en cause les symptômes énoncés précédemment, il n'est pas nécessaire de changer le compteur, une réparation est possible, et qui sera même plus efficace que de l'origine neuf ou occasion.
