* * * * * 1 note(s)
Enquête pannes Twingo Easy
256 réponses à ce sujet
#1 _Spockangel*
_Spockangel*
  • Invités
Posté 20 November 2003 - 04:53
Dans le but de faire entendre raison à Renault au sujet des pannes répétées de la boite de vitesse de ma Twingo EASY (en panne depuis trois mois) et d'avoir un bon dossier, envoyez moi un courrier racontant vos problèmes avec un max de détails techniques : année modèle, km, type du problème, conséquences (accident, immobilisation) solution apportée par Renault ou par vous même, prise en charge des frais par Renault, le coût de réparation, etc... Enfin tout ce qui peut m'aider.
Merci d'avance
Email : angelini@ifrance.com
Spockangel
#2 soso
soso
  • 21 messages
Posté 14 December 2003 - 23:02
T'inquiete pas que chez renault il savent mieux que personne que les twingo easy ne sont pas au point, et que c'est extrement rare d'en voir rouler apres 100 000 km, Je deconseil vivement d'acheter des twingo easy, meme si l'idée est original, le fonctionnement est loin d'etre satisfaisant, à eviter toutes les automatiques fransaise en générele, pour les amoureux de voitures automatique rien ne vaux une allemande ou bien une japonaise. B)
#3 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posté 16 December 2003 - 14:10
Entierement dacord avec soso sur ce sujet :)
#4 _gentiane*
_gentiane*
  • Invités
Posté 03 January 2004 - 11:10
J'ai une twingo easy de 1997, c'est un drame, j'en suis au 2ème embrayage pour 110 000 KM !!
Un drame
Il faudrait attaquer Renault qui ne me répond pas !!!
#5 _marc*
_marc*
  • Invités
Posté 05 January 2004 - 16:35
suis actuellement confronte au meme probleme.
renault refuse meme de commercialiser le liquide hydraulique qui pourrait permettre un depanage provisoire.
mon premier embrayage a rendu l'ame a 20.000km
plus tard ca a été le levier de vitesse qu'ila fallu changer.
ce matin a 85.000km le deuxieme embrayage arendul'ame.
la seule solution fiable actuellement est de transformer la voiture pour lui
remettre en embrayage classique.
c'est aussi la moins onereuse.environ 3500frs.
pour me contacter XXXXXXXXXX
SVP numeros de portable en MP...
#6 _mathieu*
_mathieu*
  • Invités
Posté 13 January 2004 - 23:25
Problème rencontré il y a un an avec ma twingo de 95 à 107000 km : groupe moto-pompe HS et passage de vitesse impossible.
Pour toute réponse de renault, j'ai eu un devis de 1500 euro (remplacement de tout le système - pas de détail...) Aucune prise en charge commerciale car véhicule trop agé.
J'ai choisi de faire moi-même la réparation en virant tout ce système foireux et en reposant une pédale d'embrayage. coût de l'opération : 45 euro de pièces à la casse + 1/2 journée de boulot.
C'est à priori pas vraiment légal, il parait qu'un passage aux mines serait nécessaire, mais ça marche. Depuis, j'ai dû parcourir environ 12000 km et je n'ai plus de soucis...
PS : il n'y a aucune interaction entre le boitier de pilotage du système easy (viré) et l'injection, contrairement à ce que m'avait soutenu le garage Renault qui, pretextant cela, declarait la transformation impossible... Bravo!
#7 _spockangel*
_spockangel*
  • Invités
Posté 15 January 2004 - 05:29
Merci pour vos précieuses réponses.
J'entame le bras de fer avec RENAULT, mais je suis déterminé car ma voiture n'a que 30000 km depuis 1998.
A bientôt
Spockangel
#8 _ALAIN*
_ALAIN*
  • Invités
Posté 17 January 2004 - 10:01
J ai le même problème à 88000km impossible de passer les vitesses je suis obligé de couper le contact puis de redémarrer ainsi de suite. On m'a changé mon embrayage même problème. Maintenant pour changer le système electrique on me demande 1500euros. Si je veux passer ma voiture en embrayage classique quelles sont les pièces à changer En quoi consiste le travail. Faut-il changer la boite et le nouveau disque d'embrayage? ou sinon y-t-il un garage qui peut le faire?
MERCI DE VOTRE AIDE
#9 _mathieu*
_mathieu*
  • Invités
Posté 17 January 2004 - 18:42
Reponse à suivre d'ici quelques jours pour la pose d'une pédale d'embrayage ; ou laisser vos coordonnées et je vous contacte.
ça peut s'arranger...
#10 _Guest*
_Guest*
  • Invités
Posté 18 January 2004 - 12:05
Merci d'avoir répondu mon N° Tél est XXXXXXXXXX
#11 _mathieu*
_mathieu*
  • Invités
Posté 20 January 2004 - 17:02
Voici comment doubler (au moins) l'espérance de vie d'une twingo easy en lui installant une pédale d'embrayage.
Pour cela, il faut :
la revue technique automobile du véhicule,
un cable d'embrayage,
une pédale de frein classique,
une pédale d'embrayage avec le système de rattrapage du jeu,
axe et patte de fixation du pédalier avec la quincaillerie qui s'y rapporte.
(penser également à une clef torx de 50, on n'a pas forcement cela dans une caisse à outils ordinaire)
Pour ma part, je me suis procuré toutes les pièces pour 40 euro dans une casse. (et sans rien faire, elles ont été démonté à ma demande par le casseur)
Le démontage du système easy demande la dépose préalable de la planche de bord et du volant (avec la clef torx de 50) - le RTA explique cela très clairement, faire gaffe s'il y a un airbag.
Dans le véhicule, il faut retirer :
le boitier electronique de gestion du système easy (dimension 120x100x30), situé à gauche du pédalier,
le buzzer et le relais sous la colonne de direction,
la pédale de frein et son axe,
le bouchon dans le plancher pour le passage du futur cable,
le fusible 2A.
Dans le compartiment moteur, il faut déposer :
le groupe moto-pompe (4 boulons de 17),
le relais situé dans le boitier à coté de la batterie ; celui-ci devra être shunté (c'est lui qui empêche le démarrage quand la boite de vitesse n'est pas au point-mort)
Il ne reste plus qu'à poser le nouveau pédalier et le cable d'embrayage ; là encore tout est sur la RTA, et notament le principe de réglage du système de rattrapage du jeu.
J'ai fait cette modification sur ma twingo easy de 95 il y a un an, elle avait alors 107000 km ; j'en suis maintenant à plus de 120000 en toute tranquillité, avec la satisfaction de ne pas m'être laisser pigeonner par Renault...
#12 _Guest*
_Guest*
  • Invités
Posté 21 January 2004 - 18:45
le fusible 2A.
MERCI DE VOTRE REPONSE.
PAR CONTRE QUELQUES QUESTIONS :
Pourquoi faut-il démonter le tableau de bord et le volant car le système EASY est dans le logement moteur?
Le fait d'enlever le système EASY comment l'ouverture dans la boite de vitesse est obstruée?Faut-il une pièce spéciale?
JE viens de faire changer l'embrayage et sa butée. Je pense que je n'ai pas besoin de le changer.
La fourchette est-elle identique?
MERCI ENCORE DE VOTRE AIDE
#13 _mathieu*
_mathieu*
  • Invités
Posté 21 January 2004 - 21:07
Pour faire la modif, on ne touche ni à la boite, ni à l'embrayage ; le système easy est extérieur à tout ça. Le nouveau cable d'embrayage se replace simplement sur la fourchette existante.
Il est par contre necessaire de demonter la planche de bord pour accéder facilement au pédalier et aux pièces à démonter (relais, buzzer, boitier electronique...)
bon courage
#14 _dominique*
_dominique*
  • Invités
Posté 27 January 2004 - 18:20
salut mathieu!!!!!!! j ai change tout ce systeme foireux cet aprem,tout est posè?pedale cable,mais je n ais plus de demareur!!!!!je ne sais pas quel relais(il y en a 3)faut t il supprimer sous la colonne de direction?????et lequel faut t il shunter dans le boitier situer dans le moteur????? quel couleur est ce relais????sinon en poussant,ca demarre,ca embraye et ca roule enfin correctement!!!!!!merci de me repondre au plu vite,j ai pas de femme pour pousser ma twingo le matin!!!!!!!!!!! mon numero de tel est le XXXXXXXXX;ou un e mail;pelleschi@free.fr.
SVP numeros de portables en MP...
#15 _dominique*
_dominique*
  • Invités
Posté 27 January 2004 - 18:25
message destinè a matieu;;mon numero est le XXXXXXXXX....
#16 _mathieu*
_mathieu*
  • Invités
Posté 28 January 2004 - 17:17
Mea culpa : c'est le relais situé dans l'habitacle qu'il faut shunter (il est, sur mon auto, au milieu de la barette de relais). Je tiens des photos de ce détail à disposition pour ceux qui sont interessés.
#17 _ALAIN*
_ALAIN*
  • Invités
Posté 28 January 2004 - 18:16
Je suis intéressé par les photos .Pouvez-vous les envoyer par mail ?
Mon mail est vincental1@aol.com
Par avance merci
#18 _Florent ANIZON*
_Florent ANIZON*
  • Invités
Posté 29 January 2004 - 15:38
Bonjour bonjour,
Nous sommes nous aussi avec ma copine les énièmes victimes d'une Twingo Easy...
Elle est de 96 et n'a que 75000 Km, et pour cause on roule de moins en moins avec.
Elle nous a lâché un peu plus encore ce WE, impossible de passer les vitesses sans entendre ce foutu signal sonore.
Je trouve les personnes qui ont fait les travaux bien courageuses. Pour ma part, j'ai déjà 1 2CV qui me salit les mains assez comme cela.
Au départ, la Twingo c'était plutôt la voiture relax de ma copine, elle est finalement moins fiable que la 2CV.
Renault nous proposait des travux autour de 1500 euros aussi.
Nous allons finalement opté pour une reprise de la voiture dans son état pour 2500 Euros....en échange de l'achat d'une C3 d'occase.
C'est peut-être finalement le meilleure moyen de s'en sortir de cette Twingo.
Ne serait-il pas possible de commencer une pétition ?
On devrait rassembler un max de signature, de s'aider d'auto plus et de monter un collectif, Ras la Twingo ! ou la Easy au pilori !
Affaire à suivre
Florent
#19 _Ouazbir*
_Ouazbir*
  • Invités
Posté 30 January 2004 - 13:54
600EURO ET VOTRE TWINGO REPART, ÇA VOUS INTERESSE APPLER MOI AU XXXXXXXXX
#20 _célibouille*
_célibouille*
  • Invités
Posté 30 January 2004 - 17:59
j'ai découvert votre discu il y a quelques jours, en fait, depuis que ma twingo easy est en panne.....
j'ai donc amené ma voiture chez renault.ils m'ont confirmé la panne, le montant des réparations (1500 euros au bas mot) pour un véhicule de 1995 qui a environ 100 000 km.
eh oui, j'ai du passe entre les gouttes....pas de panne avant!
je leur ai demandé qu'on me transforme ma boite en boite manuelle ( on m'a annoncé 500-600 euros) et on vient de me répondre que la marque n'autorisait pas cette transformation!!! on m'a vendue une boite easy, ça restera une boite easy.et le pire c'est qu'ils reconnaissent que la réparation n'est pas fiable et que ça peut recommencer 20 000 km plus loin.
je suis super furax d'autant que je sais qu'ils prenaient en charge à une époque (révolue hélas) une partie des réparations montrant qu'ils reconnaissaient la défaillance du système.
je suis donc à la recherche d'un garagiste honnête.... qui me réparearait ma voiture sur orly et ses environs (94)
